ТЭП из шаблона ADSK_RU_АР_2021
В архитектурном шаблоне есть целый раздел спецификаций, заточенных под ТЭП (технико-экономические показатели)
Место в шаблоне
Найти их просто, Диспетчер проекта — Ведомости/Спецификации и если вы не меняли настройки сортировки браузера, то все лежит в группе ТЭП.
Чтобы получить нужные данные, используйте два набора инструментов:
- Концептуальные формы для Строительного объема.
- И инструмент Зона, для расчета площадных показателей.
Если открыть эти виды в редакторе, то в заголовке спецификаций есть краткая, но исчерпывающая справка, что нужно сделать.
Если всё еще не понятно, то переходим к процедурам:
Строительный объем
- Создайте новый 3Д вид, настройте графику, на этом виде так что-бы скрывалась вся мелочевка, и оставались только основные элементы конструкций. Стены, перекрытия, кровля. Короче всё то что будет помогать вам определить наружный объем здания.
- Инструментом «Форма в контексте» (формообразующий) на закладке «Формы и Генплан»
- Создайте ДВА контекстных семейства, назовите их так: Выше ноля и Ниже ноля. Эти названия потом попадут в спецификацию!
Главное условие, которое нужно соблюдать, это чтобы ваши объемы были объемными! Т.е. если увидите следующее окно, имейте ввиду, что-то пошло не так )))
Без объемной геометрии, Revit не сможет посчитать вам объем… Так что строите подробную форму, поверх наружных граней, вашего здания.
Если вы не знакомы с инструментом Формообразования, посмотрите вот этот цикл статей ФРИФОРМЫ И АДАПТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ REVIT (всё смотреть не обязательно, для нашей цели достаточно первой вводной части!)
Загляните в редактор спецификации «Строительный объем» и отключите галочку на вкладке «Вид» для пункта: «Показать название»
Спецификация готова, можно положить на лист или экспортировать для дальнейшей обработки в Эксель
Площадные ТЭП
(Площадь застройки, Общая площадь здания и пр.)
Например чтобы получить — Общую площадь здания, вам нужно будет создать несколько планов зонирования.
- Закладка «Вид», инструмент «Виды в плане — План зонирования»
- Выберите подходящий вам «Тип плана», укажите для каких видов, создать планы
Важно помнить, что в зависимости от требуемого показателя, нужно выбирать те виды в плане, на которых нужно выполнить расчет.
Например, для того чтобы получить Площадь застройки, выбираете Тип плана Площадь застройки и один уровень/план, Первый этаж. Так как площадь застройки, согласно СП:
Площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю с учетом разных выступающих элементов, например, ступеней. Проезды под домом, площадь под ним, если здание расположено на столбах, выступающие элементы на уровне менее 4,5 м тоже включаются в площадь застройки…
бла бла бла )))
Т.е. нам нужен грубо говоря только контур плана первого этажа.
Для новых видов, чтобы удобнее было работать, примените «Шаблон вида ADSK_АР_О_ПЭ_Зоны», он выгодно подчеркнет линии границ зон, тех что вы будете рисовать на этом виде.
Никогда не соглашайтесь, на создание границ АВТОМАТИЧЕСКИ!!! (Он это не умеет делать правильно или если сказать по другому, у него свои правила на этот счет)
Создайте контур любым способом, используя кнопку «Граница зон»
Линии границы, могут пересекаться или не дотягиваться друг до друга (разумеется в разумных пределах))), главное чтобы потом вы смогли установить внутрь получившегося контура, Распределенную зону! Если не знаете правила расчета ТЭП, посмотрите СП (свод правил)
Новую зону, назовите «Общая площадь здания», в итоговую спецификацию, как раз это Имя и попадет.
Если у вас много одинаковых/типовых этажей, линии границ зон можно скопировать группой и расставить по этажам.
После создания всех нужных зон, загляните в спецификацию «Общая площадь здания».
Там, так же как и у «Строительного объема», отключите заголовок с инструкцией.
И еще проверьте галочку «Для каждого экземпляра», на закладке «Сортировка/Группирование»
Готовую спецификацию можно положить на лист.
Все спецификации с ТЭП настроены под один размер ячеек, границы и линии скрыты, так что на листе, они будут выглядеть как текст.
Обсудить наш шаблон можно на форуме BIM2B или в чате Телеграм.
Более подробно, создание и оформление проектной документации, мы рассматриваем на нашем курсе РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗДЕЛА «АР» В REVIT
2 комментария к “ТЭП из шаблона ADSK_RU_АР_2021”
Алексей спасибо вам за ваш труд! Ранее у вас была статья по подсчету ТЭП в том числе и полезной и расчетной площади, можно также добавить к этой статье.
Всегда пожалуйста!
Почему были, они сейчас есть: это один урок http://borissofff.blogspot.ru/2016/09/revit-2010-10_15.html, а это второй http://borissofff.blogspot.ru/2016/09/revit-2010-11.html
