BIMdigest 128 — Зрелость модели и координация
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №128/10 — за период с 3 по 9 марта 2025.
  • восьмой принцип BIM из BIM-манифеста;
  • уровень зрелости BIM-модели: статус-коды, MMI и работа по статусам;
  • BIM в эксплуатации и за рубежом с Ильёй Беленьким;
  • гайд по созданию простой проверки в Revit Model Checker;
  • нереально красивый проект с адаптивными семействами;
  • новый цикл видео от Гэвина Крампа — программирование на C#;
  • календарно-сетевые графики в SAREX;
  • и другие полезности!
BIM-манифест
BIM-манифест — базовый документ, описывающий принципы BIM — то, без чего полноценно применять в BIM или невозможно, или сложно. Соблюдение принципов помогает извлечь профит, несоблюдение — наоборот, препятствует достижению преимуществ от BIM.
Я хочу, чтобы те, кто требуют или используют BIM неосознанно, начинали делать это сознательно.
Итак, восьмой принцип:
Принцип целенаправленной координации
Модели разных дисциплин согласуются в общей среде по мере достижения необходимого уровня зрелости. Это позволяет своевременно выявлять и устранять несоответствия, избегая избыточных проверок и снижая нагрузку на участников проекта.
Чтобы раскрыть суть принципа, нужно было раскрыть тему зрелости модели. Начал писать пост и понял, что рассказать подробно в посте не получится. Пришлось написать три статьи, чтобы описать все подходы управлению проектом и координацией через уровни зрелости модели.
Уровень зрелости BIM-модели: статус-коды
Уровень зрелости BIM-модели: Model Maturity Index (MMI)
Уровень зрелости BIM-модели: Работа по состояниям
Процитирую фрагмент последней статьи, он отражает суть проблемы.
Многие BIM-специалисты допускают очень дорогостоящую ошибку и проверяют модель на коллизии в процессе проектирования, чуть ли не с самого старта. Результат? Десятки тысяч коллизий, сотни часов BIM-координаторов на проверку и формирование отчётов, которые теряют актуальность через пару дней после проверки. Бессонные ночи проектировщиков, которые «разгребают» отчёты и пытаются внести правки.
Все описанные мной подходы в чём-то похожи друг на друга и помогают в решении этой проблемы. Какой из них выбрать — решать вам. Можете придумать что-то своё, но главное — увидеть проблему и следовать принципу целенаправленной координации.
«BIM в эксплуатации и за рубежом» — шикарный разговор Игоря Рогачёва с Ильёй Беленьким. Илья глубоко понимает проблематику эксплуатации и места BIM во всём этом. Полностью поддерживаю его взгляды.
Рекомендую интервью к просмотру. Не пожалейте часа времени.
Подробный гайд по созданию простой проверки в Revit Model Checker Написал Игнаций Лозински: «How you check Revit model standards in 6 steps».
Скачать Model Checker For Revit можно на сайте Муратова. И ещё, в конце статьи Игнаций даёт ссылку на полный мастер-класс по Model Checker, нужно просто оставить почту.
Если вам интересно, куда развивается GLYPH от EvolveLab, посмотрите видео: «Exploring the Latest Updates: A Closer Look at GLYPH 2.1 & 2.2».
И вот ещё: Вадим Муратов разработал подвесы для воздуховодов: «Revit-библиотека: крепления воздуховодов».
А теперь посмотрите видео:
Ребята из компании ARTsBIM выполнили нереально красивый проект: «HBIM for Muqarnas-Isfahan Royal Mosque: A Fusion of History, Art, and Technology».
Те семейства, которые так ловко «натягиваются» скриптом на каркас из DWG — это адаптивные семейства по точкам. Мы про адаптивные семейства рассказываем на курсе Борисова: «Autodesk Revit. Фриформы и адаптивные семейства». Скрипты там писать не научим, а семейства делать — да.
Гэвин Крамп вернулся на YouTube (недавно он женился и взял паузу в публикациях). В новой серии видео Гэвин сосредоточится на программировании: «C# + Revit: Lesson 1 — Getting started!»
Эрик Фритц продолжает публикации про Revit API / Python: «Revit API Tutorial: How to Copy View Filters Across Views with Python»
Пара полезных постов от Навина Кумара:
«Revit API: Handling Conflicts When Two Dynamic Model Updaters Modify the Same Data»
«Navisworks API: Resolving Exceptions in LiNwcApiTerminate() When Using NwCreate API»
И полезный пост от Джереми Таммика: «Access UIApplication and Bounding Box on Sheet».
В Sarex 2.0 с 13 марта можно будет работать с календарно-сетевыми графиками. Подробности тут: «Что если в СОД добавить инструменты для календарно-сетевого планирования?».
«FenstraPro in Forma Webinar Recording» — Дэн Стайн поделился ссылкой на вебинар про Autodesk Forma.
