BIMdigest 145 — BIM-гигиена: чистые модели, ясные стандарты
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №145/27 — за период с 30 июня по 6 июля 2025.
  • в Финляндии стандартизируют работу с IFC;
  • BIM-гигиена: Николя про то, как навести порядок в файлах Revit;
  • Autodesk про сборняк в Revit;
  • работа со списками Python от Муратова;
  • очередная часть видеокурса для программистов от Гэвина Крампа;
  • анализ архитектурного пространства с помощью алгоритма оценки и вокселей.
«From Fluff to Framework: Finland’s MEP BIM Revolution» — статья про BIM / IFC стандартизацию в Финляндии. Глубоко тема не раскрыта, но суть сводится к тому, что хоть IFC и стандартизирует данные, но там всё равно много вариантов для выгрузки по классам и pSet, и поэтому коллеги из Финляндии решили стандартизировать всё на уровне страны. Статья без деталей, просто примите как факт: у них это сделали.
Но это тот случай, когда в России всё было сделано раньше… прав не до конца, потому что требования у всех экспертиз разные, а единых обязательных пока нет (хотя новые ПНСТ, если станут обязательными, это изменят).
Николя опубликовал запись одного из своих мастер-классов: «Keeping Healthy Revit Models». В целом, очень полезное видео и must-have для BIM-координаторов (да и простых пользователей).
Вот список проблем, которые рассматривает Николя:
  • Большой размер модели, особенно если он превышает 500 мегабайт.
  • Плохо организованный Диспетчер проекта, с неупорядоченными, не отсортированными или неправильно названными видами.
  • Слишком много уровней, созданных для незначительных элементов.
  • Элементы с неправильными (избыточными) ограничениями.
  • Моделирование 3D элементов с использованием 2D-линий.
  • Импортированные CAD-файлы, PDF-файлы или изображения.
  • Чрезмерное использование рабочих наборов для управления видимостью элементов.
  • Слишком много вложенных групп (группы внутри групп).
  • Непоследовательное использование шаблонов видов, когда некоторые виды имеют шаблоны, а другие нет, или пользователи удаляют их.
  • Слишком много «тяжелых» семейств, особенно тех, чей размер превышает 1-2 мегабайта, или семейств, содержащих слишком много импортированной геометрии.
  • Взорванные CAD-файлы, что приводит к созданию огромного количества стилей линий, конвертированных из слоев CAD-файла.
  • Использование «фальшивых» марок и размеров, когда вместо фактических марок или размеров Revit используются 2D-линии и текст.
  • Злоупотребление инструментом «Скрыть на виде», вместо настройки видимости элементов через шаблоны видов или категории.
  • Копирование и вставка контекстных семейств, поскольку каждая копия увеличивает размер файла, в отличие от загружаемых семейств.
  • «Мусорные» параметры – случайные, ненужные параметры, которые часто попадают в проект при копировании элементов из других проектов.
  • Слишком много неназванных опорных плоскостей, что усложняет навигацию и управление проектом.
  • Наличие большого количества предупреждений, особенно «расчетных» (calculated) и «геометрических» (geometric) предупреждений, таких как наложение геометрии, идентичные экземпляры, или аналитические предупреждения, поскольку они влияют на производительность модели.
И вот ещё про плагин «BIMpro» для сборняка, он иностранный, но интересный: «Progressing Precast: Integrated Design for Fabrication and Construction».
А если вы работаете со сборняком в России, обратите внимание на наши кейсы внедрения BIM для сборного ЖБ:
«БЭНПАН: BIM для крупнопанельного домостроения от проектирования до стройки»
«ДНС ПРОЕКТ: BIM в проектировании крупнопанельных жилых зданий из сборного железобетона».
Муратов продолжает публиковать серию про Python, на это раз — работа со списками: «Python в Dynamo: Статья 4. Работа со списками».
Гэвин Крамп также продолжает серию: «C# + Revit: Lesson 18 — Progress bar forms!»
И третья часть серии про работу с Dynamo и Forma (но я ожидал несколько другого от этой серии, например, того, что делает Алик… ): «Design to Configuration: Your rules in Forma and Revit via Dynamo – Part 3».
Ну и внезапно статья про анализ архитектурного пространства с помощью алгоритма оценки и вокселей, и конечно, там, где воксели, там Кен Уолмсли: «A new paper on experiential space analysis».
Внутри ссылка на оригинал большой исследовательской статьи, если интересно и тема вам близка — почитайте, но там многабукав: «Experiential space analysis: scoring tranquil, social, and explorative places in habitable buildings».
