BIMdigest 190 — Обновление плагина BIM2B: апдейтер для конструкторов
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №190/20 — за период с 11 по 17 мая 2026.
  • обновление плагина BIM2B Template Tools — автоматизация КЖ и улучшение инженерного апдейтера;
  • 8 правил по определению ролей и ответственностей в BIM-проектах;
  • зачем классифицировать данные, если есть AI;
  • генплан в Revit с применением плагина Environment;
  • 8 бесплатных (ну или с тестовым периодом) приложений для AI-генерации;
  • AI внутри SketchUp генерирует модели;
  • Николя вайбкодит прототип SketchUp.
Большое обновление BIM2B Template Tools
Начну с новости BIM2B: мы выпустили большое обновление нашего плагина, BIM2B Template Tools. Сразу 2 важных момента:
  1. Новая версия плагина полностью платная (цена старая: 900/3 месяца, 1500/6 месяцев, 3000/год).
  2. Бесплатные функции всё так же доступны в старой версии (но мы прекращаем её поддержку).
Итак, что же поменялось в плагине. Мы сильно покачали конструкторскую часть. Новые инструменты:
IFC арматура.
Системная арматура наследует из основы метку, категорию и количество основы, а IFC арматура — нет. Новый инструмент автоматически заполняет у IFC арматуры нужные параметры (ADSK_Метка основы, категория и количество) для учёта в спецификации.
Создать изделие (Конструкции).
Когда создаёшь каркас, закладную деталь или сетку в шаблоне ADSK, важно не забыть включить нужные галочки (например, главная деталь) и задать марки всем элементам. Наш новый инструмент автоматизирует эту задачу: выбираете тип изделия, указываете марку, выбираете нужные элементы — и создаётся сборка со всеми нужными галочками и параметрами )
Апдейтер КЖ (Конструкции).
В прошлой версии шаблона нужно было выбирать тип арматуры не только по диаметру, но и по назначению (и не забывать про галочки). В шаблоне с ключами мы автоматизировали этот процесс, и при создании нужно было указывать ключ (а он отвечал и за назначение, и галочки проставлял). Апдейтер КЖ — это следующий шаг автоматизации: вы просто создаёте арматуру, а он сам подставляет нужный ключ (по форме). Работает с контейнерами по площади и траектории.
Также мы нарастили функционал инженерного апдейтера, из основных улучшений:
  • добавили соединительные детали трубопровода
  • пользовательские настройки толщины стенки для воздуховодов
  • выбор параметра для наименования (не только ADSK-наименование)
  • можно выбирать, какой параметра заполнять, а какой — нет
  • можно экспортировать / импортировать настройки
  • добавили визуальное выделение встроенных параметров (толщина стенки, размер фитинга, площадь воздуховода)
А ещё, мы прокачали инструмент Автонумерация, там теперь выбор не только общих, но и встроенных текстовых параметров, префикс и суффикс для марки, окно не блокирует программу (можно выбирать и маркировать строки, не закрывая окно плагина).
В ближайшие 2 недели мы проведём вебинар для инженеров и для конструкторов и покажем, как можно эффективно пользоваться плагином. О датах напишу в соцсетях и в рассылке.
INDUSTRY
В блоге BIM Corner новая статья от Гильерме Гиньоне. У него уже было несколько хороших статей там, он практик, так что можно почитать: «8 fundamental questions for defining roles and responsibilities in a BIM Execution Plan (BEP)». Гильерме формулирует 8 правил по определению ролей и ответственностей в BIM-проектах. Я немного перефразирую их, чтобы лучше передать посыл.
  1. Адаптируйте роли и обязанности к вашему проекту, исходя из задач.
  2. Из проекта в проект роли могут меняться, адаптируйте BEP с учётом накопленного опыта.
  3. Определите обязанности и не дублируйте их.
  4. Балансируйте нагрузку, не перегружайте специалистов.
  5. Создавать BIM-модель должны проектировщики )
  6. Не нагружайте инженеров BIM-функциями, контроль качества и координация модели — задачи BIM-специалистов.
  7. BIM-координатор и ГИП проекта — разные люди
  8. Роли в BEP могут не совпадать с должностями в штатке — главное, чтобы ответственность была понятна всем.
Что я могу сказать? Используйте матрицу RACI — и всё станет сильно проще. Я писал про этот инструмент в BIM-стандарте Нанософт, если ещё не читали, скачать можно тут.
«The MEP Data That AI Cannot Work Without» — отличная статья от Аарни Хейсканена. С появлением LLM я постоянно слышу, что сейчас-то классификация данных, этот муторный процесс, будет не нужна — ведь AI может работать с «плохими», неклассифицированными данными. Глупость, правда?
На самом деле, без структурированных данных AI может ошибаться, а проверка займёт кучу времени. Статья Аарни это подтверждает. Так что отменять классификацию пока рано 🙂
В Финляндии есть классификатор для MEP элементов, более того, они создали плагины для основных BIM-платформ, которые позволяют не только грамотно классифицировать, но и корректно выгружать модель в IFC (добавляя все нужные PSets).
От себя добавлю, что уже есть примеры инструментов, которые с помощью AI помогают с классификацией — AI подбирает и предлагает возможные варианты классов, а специалист выбирает нужный. Реальное ускорение + контроль.
TOOLS
На канале The Revit Kid вышло новое видео про генплан в Revit, с применением плагина Environment: «Master Revit Topography (the right way) w/ Nehama Shechter-Baraban»
SketchUp создал отдельный план подписки с AI-инструментами внутри, можно генерировать картинки и модели. Внутри система кредитов, картинка 5 кредитов, модель – 30. 1500 кредитов стоит 12 долларов. Значит, 1 картинка стоит 3 рубля 🙂
Но если вы хотите сэкономить, можно генерировать картинки бесплатно. Выберите один из инструментов из этой статьи: «8 free AI rendering tools for architecture students (try before you buy!)».
У Qonic появилось мобильное приложение. Ну или было и раньше, но я не знал. Для iOS и Android.
А вот так у них можно сравнивать модели (было/стало):
CODE
Ещё одна статья с терминологией от Майкла Килкелли, наверняка прошлая с AI-терминами была успешной: «Coding Terms Every AEC Pro Should Know in 2026» — на этот раз, основные понятия по программированию.
А вот пример вайб-кодинга от Николя, он на коленке, в Claude, собирает ооочень базовый прототип SketchUp: «Vibe-Coding a Sketchup Clone with Claude Code».
Новый интересный гость у Эрика Фритца рассказывает про хуки, интеграцию с Power BI, возможности своего бесплатного плагина и других интересных вещах: «Real-World pyRevit Hooks + PowerBI with David Vadkerti».
