Динамический апдейтер в плагине BIM2B
Основное назначение инструмента Адейтер
Динамический апдейтер в фоновом режиме заполняет 2 общих параметра (по умолчанию ADSK_Наименование и ADSK_Количество)
Общий параметр ADSK_Наименование может быть заменен на любой существующий общий параметр у нужной категории с типом данных текст. Формирование итоговой строки происходит поэтапно, путем «склеивания» значений параметров подобно объединению параметров в спецификации. Если значение параметра будет пустым полем, то оно будет проигнорировано в итоговой строке.
Параметры заполняются у следующих категорий проекта:
- Трубы
- Воздуховоды
- Гибкие трубы
- Гибкие воздуховоды
- Материал изоляции трубопровода
- Материал изоляции воздуховода
- Соединительные детали воздуховодов
- Соединительные детали трубопровода
Параметр Маркировка типоразмера
В рамках определенной категории, для которой работает динамический апдейтер, может происходить группировка по значению типоразмера – Маркировка типоразмера. Если у определенных типов, к примеру воздуховоды, значение параметра типа Маркировка типоразмера будет иметь одно и то же значение то к этим типам воздуховодов будет применяться одно и то же правило формирования итогового значения наименования. Если у каких то типов значение Маркировка типоразмера не будет заполнено то в настройках динамического апдейтера они будут прописаны как : Без типа.
Динамический апдейтер можно отключить для обработки определенного типа путем задания значения параметра типоразмера Маркировка типоразмера – игнорировать. В таком случае этот элемент типоразмера не будет обрабатываться динамическим апдейтером.
Так же есть возможность более тонкой настройки – можно установить переключатель Заполнять для двух обрабатываемых полей ADSK_Наименование и ADSK_Количество.
Встроенные параметры в апдейтере
В списке полей для формирования наименования существуют встроенные параметры самого динамического апдейтера – они помечены соответствующим цветом, на примере Толщина стенки.
Для труб этот встроенный параметр считает разницу между фактическим внутренним и наружным диаметром сегмента. Для воздуховодов значение высчитывается в соответствии с правилами по СП с учётом огнезащитного покрытия.
При необходимости эти правила можно переписать, в зависимости от формата сечения и материала огнезащиты. Строки идут в порядке возрастания от меньшего к большему.
Так же предусмотрена возможность ручного пересчёта и заполнения значений в любой параметр экземпляра выбранного формата сечения.
Для такой категории как соединительные детали воздуховодов есть возможность в значение общего параметра ADSK_Количество копировать данные из общего параметра ADSK_Размер_Площадь. Если у экземпляра семейства этого общего параметра не будет то это семейство будет проигнорировано в работе динамического апдейтера.
У категории соединительные детали воздуховода есть встроенный параметр динамического апдейтера Размер фитинга воздуховода. Размер формируется на основе анализа типа изделия – тройник, врезка, переход с учётом правил большего размера и формата сечения.
Для такой категории как материал изоляции воздуховода есть возможность копировать в значение общего параметра ADSK_Количество фактическую площадь самого воздуховода.
Импорт и экспорт настроек
Для удобства работы с разными проектами и разными настройками динамического апдейтера предусмотрена возможность экспорта и импорта настроек через файл json.
При импорте учитываются совпадения по значению Маркировка типоразмера. Если необходимо произвести импорт интересующих типов – установите переключатель напротив интересующего имени типа.
Обновление схемы
Для корректной работы динамического апдейтера с описанным актуальным функционалом необходимо что бы в текущем проекте была обновленная схема. Если на инструментальной палитре плагина BIM2B отображается кнопка Обновить схему необходимо произвести это действие и сохранить проект после этого.
Спасибо за внимание и успехов в работе!
