BIMdigest 090 — Prefab / precast
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №090/24 — за период с 10 по 16 июня 2024.
- проекты precast и prefab от известных компаний и их связь с BIM;
- precast для Revit — варианты реализации;
- официальный стандарт IDS v1.0;
- модуль Revit: Лестницы по серии 1.450.3-7.94 в.2;
- арматурные сетки из системной арматуры в шаблонах ADSK;
- параллельные транзитные участки в системе Revit;
- подборка полезных плагинов к Revit;
- подборка материалов для программистов в Revit;
- Notion для BIM;
- утверждены правила формирования и ведения информационной модели.
Термином «precast» как правило называют сборные железобетонные конструкции, а «prefab» — предварительно изготовленные металлические и другие элементы. Всё вместе называется «off-site fabrication» и это, внезапно для многих ненавистников типового строительства, один из современных трендов.
Куда удобнее создавать сборные элементы в контролируемой среде тёплого и сухого сборочного цеха, а потом монтировать их на площадке. И кстати, такой подход к производству и строительству лучше всего показывает все преимущества BIM и хуже всего реализован в Revit… чего не скажешь о Tekla и Allplan. Хотя бывают исключения (чаще всего — самостоятельно разработанные плагины).
В общем, сегодня почитаем кейсы использования прекаста и префаба в современных фирмах.
«Technology in Construction Webinar: Case Studies from ES Global and Laing O’Rourke»
ES Global создаёт быстровозводимые здания и сооружения на основе собственной системы конструкций — Global Modular System (GMS). Таким образом создаются концертные площадки для мировых турне звёзд, временные спортивные сооружения (например – велодром сочинской олимпиады), временные госпитали и т.п. Конструкции модульные, универсальные и основаны на повторном применении.
Laing O’Rourke также использует сборные префаб / прекаст конструкции. И в полной мере используют преимущества BIM, 3D / 4D BIM, AR/VR а также симуляцию (позволяет понять, возможен ли монтаж конструкций).
«Precast (R)Evolutions: Magnetti Building Transforms Precast Processes with Revit» — а это пример чистого прекаста, Magnetti Building использует Revit в своих проектах сборняка и использует для этого очень «прокачанную» систему, позволяющую генерировать стыки / узлы / закладные детали, выполнять конструктивный расчёт, автоматически генерировать листы КЖИ и т.п.
А ещё, особенностью приложения является возможность цифровой подписи каждого листа с использованием технологии блокчейн. Эта система гарантирует, что используется самая последняя версия документации. Технология интегрирована с конфигурацией чертежа. Каждый раз, когда элемент готов к производству, сборка блокируется, а хэш блокчейна генерируется и сохраняется в QR-коде.
По словам Magnetti Building, количество ошибок на этапах изготовления и строительства сократилось на 80%.
У нас нет настолько интегрированного решения, но мы тоже умеем работать с прекастом и получаем хорошие результаты. Если ещё не читали, почитайте кейс БЭНПАН и кейс ДНС.
И к другим новостям. Недавно вышел официальный стандарт IDS v1.0.
Очень важная новость, это первый шаг для более широкого применения этого стандарта и претекст для развития приложений, поддерживающих IDS.
И ещё статья (а скорее – вебинар) от BIM Corner про работу с BIM, непосредственно важного контента там на 50 минут, так что можно потренировать свой английский.
На прошлой неделе на сайте BIM2B появился первый платный продукт — «Модуль Revit: Лестницы по серии 1.450.3-7.94 в.2».
Это семейства лестниц, площадок и ограждений стальных для производственных зданий промышленных предприятий по серии 1.450.3-7.94 в.2, ниже плейлист с видео от общего обзора до построения лестницы и оформления чертежей.
Если вы волнуетесь о том, как дальше будет развиваться BIM2B и ADSK-шаблоны и семейства, спешу сообщить: платные продукты будут появляться и дальше, но и бесплатные будут выходить регулярно. Скоро будет минорное обновление шаблонов, для мажорного нужна ваша поддержка. Пока это может быть покупка платных продуктов (если они вам нужны) или рекомендация таких продуктов знакомым. А в будущем мы анонсируем другие форматы поддержки, которую вы можете нам оказать. Развиваемся вместе!
Анастасия Кравцова написала статью про «Арматурные сетки из системной арматуры в шаблонах ADSK». И записала видео на эту тему.
Вадим Муратов пишет про сложную задачу: нужно разделить поток в системе на параллельных участках труб или воздуховодов, а затем собрать его снова. «Revit: параллельные транзитные участки в системе».
Хорошая статья, обязательно читать тем, кто не до конца разобрался с настройкой коннекторов.
Судя по всему Джон Пирсон читает группу ADSK-шаблоны Revit. 7 июня Никита Тюков рассказал в ней, как можно скопировать область подрезки из проекта в семейство, и вот 13 июня Джон выкладывает видео про это: «Revit Tip: Cropping Reference Planes with Scope Boxes… in Families!»
Далее у нас статья для конструкторов, перешедших на 2025 Revit: «Parametric Portal Frames – Revit 2025 Analytical modelling».
И рубрика с плагинами от Тима Гримма.
«Free Family Manager Ez» — как видно из названия, плагин для работы с семействами (управление параметрами и т.д.)
«Export Sheets to DWG» — а это мечта многих, позволяет создать 1 файл DWG с кучей листов Revit внутри. UPD: делает это по команде из Revit, но объединение происходит в AutoCAD… В целом, революции нет, можно просто воспользоваться ModPlus.
Если этих плагинов мало, то вот подборка лучшего из апстора Autodesk: «Critical Mass – 5-Star Rated Revit Add-ins* on the Autodesk App Store for Mid-Year 2024».
Подборка для настоящих программистов, никакого вам тут Dynamo!
«Use pyRevit Linkify to Create Interactive Reports in Autodesk Revit» — свежее полезное видео от Эрика Фритца.
И пара статей от Таммика:
«Removing Docs Zip Files, Panels and Buttons».
«RevitLookup Geometry Visualisation».
«Notion for BIM with Ehsan Iran-Nejad» — нетипичный выпуск для Николя, но может быть полезен тем, кто решит использовать Notion как базу знаний или внутренний портал компании.
В экосистеме Autodesk Data Exchange добавился ещё один коннектор: «Introducing Navisworks Connector for Autodesk Data Exchange».
Autodesk Docs теперь позволяет синхронизировать облака и прочие пометки на листах с проектом Civil 3D. Примерно этого можно было добиться в Design Review 15 лет назад. «Enhance Project Efficiency with New Markup Import Tool in Civil 3D».
«Утверждены правила формирования и ведения информационной модели» — новость для тех, кому приходится работать с ТИМ.
